不过就目前新能源汽车市场环境看,“精致”的产品可能很多,但真正解决人们痛点的少之又少。当所有人无一不进军新能源汽车而执着于“新看点”时,却将续航达成率这项重要指标忘却脑后。以至于买车前惊艳于新奇的体验,买车后望着剩余续航胆战心惊。此时就需要有一个品牌做出表率,把关注点重新拉回正规,于是本田出手了。
技术拿捏痛点
直接看数据,以全新一代皓影e:PHEV为例,基于成熟高效的第四代i-MMD双电机混动系统,搭载高性能大容量电池,NEDC综合续航1060公里,长途出行无忧,其中,NEDC纯电续航里程为91公里,小编按真实用户用车场景进行实测,皓影e:PHEV实际行驶了100km,纯电续航达成率高达109.8%,要知道,80%的续航达成率是新能源车一道难以逾越门槛,是对电池、电机的终极考验,也是电控系统的鬼门关。全新一代皓影e:PHEV能够远超行业平均水平,达成如此惊艳的数据,惊讶之余我们应该感叹的是本田混动背后的技术支撑。
作为混动系统的鼻祖,i-MMD有着25年研发积淀,在整个发展过程中,有全球65个国家地区推广,覆盖全球超450万用户,其可靠性也是经过验证的。当然,论资排辈也不是续航达成率超标的构成因素,而是25年技术积淀得出的结果。
在第四代i-MMD混动技术升级而来的插混系统,它源于混动但优于混动,可以说是本田汽车的混动集大成者。解决了传统混动系统效率低、纯电续航短、馈电乏力等弊端,说是混动系统的完全体并不过分。
这套系统由2.0L直喷阿特金森自然吸气发动机+双电机+电池组成,系统热效率达到行业顶尖水平41%。当中电动机最大输出功率135kW,峰值扭矩335N·m,并且纯电极速可以达到193km/h并持续,这样的动力水平在插混车型上是非常少见的,甚至可以比肩部分纯电车型了,所以经济性高是一定的。
同时,这套系统还配备了一台二档E-CVT变速箱。全新的E-CVT双电机变速箱为电机和发动机驱动分别配备了专用齿轮,为电机和发动机驱动分别配备了专用齿轮,提升了高速行驶的最高时速和再加速性能。电机最高转速从13000rpm提升到14500rpm,对电机来说更低的负载会让动力输出更加轻盈,为“109.8%”数据达成提供保证。
需要特别说明的是,更大的电机往往意味着更大的耗能,当电池电量不足时大电机的动力乏力就会更加明显。为了避免这一情况发生,本田带来了一项黑科技“黑科技升压技术(VCU)”,能在电池馈电时瞬时电压提升至1.8-2.5倍,为驱动电机提供全功率的电能。
除此以外就是全新升级的电控系统的优势了,才得以让E-CVT、电机、电池效能得以释放。全新 PCU 动力控制单元,PCU 的输出功率提升了 15%,大幅提高了动力模块的功率输出密度,让动力输出效率更高,做到不浪费。
不同于传统燃油发动机,新能源车的三电系统对温度的敏感度更高,比如在极寒状态下电池的预热会浪费电能,续航就会大打折扣。
本田的这套插混系统通过全新智能温控系统与空调系统协作,新增充电机加热,并实现预开空调,提前将车辆调整到能够发挥最佳性能的温度。甚至结合能量管理策略能根据所处位置的卫星导航智能规划,优化插混系统的储/放电策略,进一步提升混动系统的经济性。
综上所述,全新的控制系统通过更高效的控制单元,以及全新智能温控系统让大功率高效电机得以更好地发挥,同时进过优化升级的E-CVT拥有更高的传动效率,加上多挡变速器对不同工况下动力输出特性的改变,最终确保纯电续航达成率在109.8%以上。
即使不使用纯电行驶,其综合百公里工况油耗也仅为1.61L;即便是在亏电状态下,它的百公里油耗也仅为4.8L,真正做到可以“1月只加1次油,1周只充1次电,1公里只需要1毛多”的全新省钱且高品的用车体验。不止于国内,放眼全球,如此成绩也是绝无仅有的。
实力缔造体验
落实到生活场景中,种种技术升级不只是能从数字上得到感知,对日常驾乘的体验帮助也是巨大的。
以往的混动车受制于电池容量的限制,当电量不足时更多会依靠发动机的动力,而以热效率为研发目标的发动机动力数据往往不是很理想,最终驾驶起来会很无力。而本田的这套插混系统中,不光电池容量更大,达到17.7kWh,体积和重量减少也减少了50%以上,同时还采用了更大的电机,335N·m的扭矩比一般家用电车的电机都要更大,加之黑科技升压技术(VCU)的存在,即使是馈电,其加速能力也能展现出大排量燃油车的加速感受。
此外,全新的双电机E-CVT变速箱也让驾驶质感得到了提升。这套系统可以根据不同的工况自动切换三种模式:EV纯电模式、混合驱动模式和发动机直驱模式。
纯电模式下起步加速非常迅捷而平顺,没有任何延迟或抖动;中高速加速也非常强劲而稳定,没有任何衰减,此时多挡变速器和大电机的优势会非常明显。
简单概括,全新第四代i-MMD双电机插混系统不光做到了经济性表现的提升,在体验方面也一改混动车性能特性的固有印象,真正做到了省钱又精致,无论是日常通勤、出游都能带来更优的拥车生活体验。
话说回来,落在消费者本身在如此优越的驾乘体验面前,更让人心动还是政策优势。插电混动和纯电汽车都属于新能源汽车,均可上绿牌且绝大部分限牌城市免摇号。并且目前绿牌车是免征购置税、车船税的,这一政策延续到2025年12月31日,这对看重经济性有看重用车体验的消费者来说是莫大的吸引。
总结:
随着新能源汽车的发展,越来越多的消费者开始考虑购买一款插电混动车型并无缘由,其优势是显而易见的。相比纯电车型,插混车型有更长的续航里程和更低的充电需求,能满足柴米油盐也能满足诗和远方,同时也能享受绿牌和购置税等优惠政策。
