在众多舒适配置中,除了一些自动空调、座椅通风加热等功能之外,车企们又将目光看向了一些曾经的豪华顶级配置——车载冰箱。
车载冰箱大致可分为两种,第一种是车企自带,或者是购车加钱选装的配置;第二种是第三方花钱加装,或者是移动的车载冰箱,也就是需要外接电源的车载冰箱,我们今天来讲讲第一种,车企自带的车载冰箱。
世界上第一台车载冰箱在1967年面世,当时服务于贵族阶层,为贵族出行所带的食物提供了冰冷保鲜功能,确保食物不会因为天气原因而变质。
因此,在之后燃油车发展的历程中,车载冰箱就成了豪华车型的顶级配置,例如奔驰迈巴赫豪奢系列的手扶箱下就内置了车载冰箱,以及红酒杯底座;劳斯莱斯幻影的后座内置了车载冰箱,从中间的扶手位置开启;宾利添越也配备了车载冰箱。
可以说,很多豪华品牌的产品都配置了车载冰箱,以此来提升车内的豪华感,以及彰显了车主的身份,在当时是许多消费者梦寐以求的配置和出行方式。
到了近几年,各个车企拼命内卷,将曾经豪华顶配的车载冰箱给“打”了下来,只要是定位调性高,或者是高配车型上就能拥有,例如理想L系列车型、极氪X、腾势D9,以及15万元不到的风行T5 EVO顶配车型的车载冰箱。
可是,当曾经的豪华顶配逐渐开始在各个级别车型上普及,为何大家没有了当初的“热情”,而是开始了疯狂地吐槽;难道是物以稀为贵,还是得不到的永远在骚动?
为了了解其中原因,我翻阅了不少资料,发现车载冰箱按照原理可以分为两类,分别为半导体式和压缩机式。
除了这两种,还有一种是利用汽车空调系统风道连接的储物箱,在开启空调之后有一定的冷藏保温效果,不过因为自身只是储物箱,没有核心部件和隔热层,所以并不在讨论之中。
按照顺序来说,先来讲讲半导体式车载冰箱,其理论基础为珀耳帖效应,当电流通过由P型半导体材料和N型半导体材料连接成的热电偶对中时,两端之间就会产生热量转移,热量就会从一端转移到另一端,从而产生温差并形成冷热端,从而实现制冷或制热的目的。
优点为能制冷制热、环保、无污染、体积小、运行时振动噪音小、成本低,以及寿命长;缺点为制冷效率一般,制冷温度只能低于环境温度的17-25°C,并且容量小。
在当下市场中,不少新能源产品都是采用半导体式车载冰箱,一是为了控制成本,二是为了保证车内静谧性,三是确保不占用车内空间。
只是车企在安装半导体式车载冰箱的时候,并没有经过一系列严格地测试,没有确保该配置是否与整车匹配,导致不能给消费者带来良好的使用体验。
例如有些产品,就因为用户开启了几个小时车载冰箱之后,发现冰箱丝毫没有制冷效果,并且散热系统设计在主驾驶座椅和副驾驶座椅之间,让两侧的乘客感到了不适。
压缩式车载冰箱,原理与家用冰箱的运作原理一样,制冷剂在压缩机的作用下,升高压力和温度,成为高温高压的气体,进入冷凝器降温成为低温的液态,再由膨胀阀节流成为低温低压液体,进入蒸发器后膨胀为低温低压气态吸热,其制热功能可通过贴敷在内胆上的电加热膜实现。
优点为制冷效率高,制冷温度一般为-18度至10度;缺点为体积大。
前文提到的豪华车型,搭载的都是压缩式车载冰箱,因为是燃油车,所以可以连接皮带结构,由发动机直接提供驱动力,从而实现了制冷效率。
只是如今进入了电动化时代,纯电动车没有了发动机,自然没有皮带结构,虽然混动车型依旧保留了发动机,但是整体结构与传统发动机有所区别,并且已经逐渐实现“去皮带化”的空调自由,所以当下很少新能源车型会搭载压缩式车载冰箱,一般都是传统燃油车型搭载该类型冰箱。
正因大部分新能源车型搭载半导体式车载冰箱,这才被消费者一直吐槽,也可以说是又爱又恨,“爱”的是可以亲民的价格就可以拥有一辆配备车载冰箱的车型,“恨”的是车载冰箱有点“鸡肋”,制冷效果一般、容量小,有些还有占用车内空间和耗能大。
按照这个趋势,车载冰箱还有未来吗?
我觉得车载冰箱是未来汽车必不可少的配置,首先从各家车企展出的未来汽车就可以看到,几乎都会提到未来的出行方式,汽车不再是交通工具,而是移动的“生活空间”,能在里面看电影、休息、办公,以及聚餐等等,那么车载冰箱就是必不可少的配置,可以为以上场景提供良好的舒适性,提升出行质量。
编辑总结
车载冰箱未来的发展,还需要车企在技术、匹配等方面的突破,才能解决以上所提到的问题,才能从被消费者吐槽,变成消费者称赞的配置。那么问题来了,大家对于车载冰箱的印象到底是怎么样的呢?
