唯一有些遗憾的是耗油量偏高,但这不是BJ60的不足,而是所有越野车的通病;使用的高强度非承载式车身比较重,重车需要大马力,大马力需要高转速,耗油量总会高一些。
除非用柴油机,于是BJ60的柴油版来了。
柴油版定名为“千里版”,搭载北汽自主研发的2.0T柴油机,并且加入了48V轻混系统;这台发动机和BJ40使用的版略有差异,型号为4F20TC30,不过最大功率都是120千瓦,只是最大扭矩提升到了400牛米,整体水平算得上优秀。
目前的国产2.0T柴油机的最高水平是160kW/500N·m,来自上汽大通,不过这台柴油机采用的是双涡轮增压技术,单涡轮版本的水平和福田2.0T柴油机相当;长城汽车的4D20M 2.0T柴油机也是120kW/400N·m的标准,所以BJ60的动力是没有什么好挑剔的,变速箱还是8AT。
四驱系统当然还是分时四驱,车辆配备了牵引拖挂口和线束母座,是有牵引资质的。
下面需要讲一讲柴油机的特性,以及BJ60千里版的体验。
柴油机的特性是功率低、扭矩大,一般2.0T汽油机会有160-170千瓦(kW)的最大功率,最高水平可以达到200千瓦,双涡轮增压发动机的极限达到220千瓦;只有功率高才能实现迅猛的加速,功率低则加速慢,120千瓦的最大功率只相当于中等偏下水平的1.5T汽油机,用于这么一台两吨多越野车之上自然不会有很好的加速成绩。
预计其百公里加速会在15秒左右,汽油版以196千瓦的最高功率是能达到十秒级的。
为何柴油机的扭矩大但是功率低呢?
扭矩×转速÷常数=功率,常数是固定数值,扭矩大功率就该高;除非发动机的转速太低,柴油机的特点就是转速低,普通家用车的汽油机最高转速可达到7000转左右,而柴油机一般达到4000转就是极限。对于柴油机而言,超过2500转就算是高转速,最大扭矩往往会在2000转左右爆发,能在1500~2500转之间维持扭矩不变的输出就算很不错了。超过2500转左右就会开始下滑,整条扭矩曲线就像是“缩短版汽油机”。
以下图片可做参考。
控制转速的目的是为了省油,当然柴油机省油的原理不只是转速限制,还有柴油碳含量的优势和压燃点火的方式;但是转速限制能最直观的降低油耗,因为四冲程发动机曲轴转两圈就会耗油做功一次,限制做功次数自然能省油。
只不过功率也被迫拉低,从而形成了完全不同的驾驶体验。
大扭矩的柴油机在起步加速时会感觉很强的推背感,因为低扭爆发力强;可是持续加速能力会比较差,高速超车时会有些慢,这是一定要了解的,否则会直接影响行车安全。
越野车是一种不宜追求操控的车型,因其车身重心高,一般麋鹿测试都只能维持在50kmh左右;所以越野车倒也不需要追求过于强的直线加速能力,其需要的是低转速起步时能输出足够大的马力。说白了就是越野车主要看扭矩,轿跑车主要看功率;BJ40千里版的扭矩足够大,在低速四驱模式里还能实现2.54倍的放大,峰值扭矩可以达到1016牛米,越野显然会轻轻松松。
