Hi4智控电驱电混动技术的构型,包括混动专用发动机、混动专用两挡DHT变速器、大功率高效电后桥及低内阻动力电池。在这套构型模式下,长城汽车未来将会推出1.5L+DHT+P4、1.5T+DHT+P4两套动力总成,动力总成最高系统功率能够达到340kW,工程热效率打到41.5%,油耗能够降低 6%—7%。
同时,采用的两挡 DHT 变速箱直接与发动机输出端链接,发动机处在高转速区间时,可以传输到前轴一个相对低的转速,而后驱动电机依然采用纯电驱动。官方透露,搭载Hi4技术的车型将会覆盖从A级到C级的多款式车型,从此次发布会上长城展示的产品示意图外观判断,首款搭载Hi4电四驱系统的车型将会是即将于4月上市的蓝山DHT-PHEV,这让笔者对新车的售价以及实际驾乘体验充满了期待。
在智能电驱动时代,软件层面的升级同样值得关注。而基于智能能量管理和智能扭矩矢量控制系统,Hi4智控四驱电混技术可以按照不同使用工况特点和需求通过“3擎9模”的动态切换,具体可以实现电两驱模式、纯电四驱、串联模式、1挡直驱、2挡直驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收、双轴能量回收9种模式。
Hi4带来哪些好处?
具体来看,根据用户日常使用场景,主要可以分为6大日常使用工况来表现这套Hi4智控四驱电混技术综合效率最优的工作模式。
一、城市道路行驶:市区道路行驶经常遇到红绿灯与堵车,车辆走走停停,这时在电池电量充足时可以采用2驱模式行驶,以降低油耗。在电量不足时车辆可启动串联模式,在城市快速路上,系统智能自动切到1档位直驱模式,这样能够让避开发动机低功率运转空间,直接切换至最佳转速区间,实现节能降耗的目标;
二、城市急加速/爬坡工况:相较于北方,这种工况多出现山路与地势起伏变化较大的城市,这种工况需要短时间调动动力请求,这是由电机配合的纯电四驱模式可以最快实现动力最大化,1档直驱也可以为车辆提供更高效的动力;
三、高速巡航工况:高速工况下车辆将这切换至2挡直驱模式,发动机处在高效运转区间,2档位智能调节配合高效动能回收模式,进一步降低油耗表现;
四、高速加速/爬坡工况:并联两驱、并联四驱模式,在最大发挥发动机高效运转区动力的同时,剩余动力由电机提供;
五、减速制动工况:Hi4架构相比传统双电机串并联架构的优势是增加了双电机双轴能量回收模式,能量回收综合效率更高。
六、弯道与非铺装路面:Hi4架构设计一套iTVC智能扭矩矢量控制系统,可以利用前后轴双电机的优势,对车辆前后轮进行扭矩控制。在起步及加速阶段,动力可以均匀分配到前后两个轴上,提高四个车轮到附着力。同时在过弯与非铺装路面,Hi4架构可以通过扭矩调节,提高车轮转弯循迹性,以及提高车轮通过性。
