中国皮卡网:相比于江铃大道追光者/敢探者官方的前后杠,运良推出的大道飞将的改装保险杠在外形设计方面有什么优势。
金旭:追光者在定位方面属于高端乘用方向,使用场景偏向城市、郊区等铺装路面需求。而我们需要一款越野能力更强大的皮卡,所以在这个时候江铃的敢探者和我们运良版飞将应运而生。江铃版敢探者和运良版飞将作为同平台生产的越野皮卡,两者的前后保险杠均为金属打造,其中敢探者前保险杠使用的杠体成形方式是一体冲压而成,敢探者后保险杠采用的是弯管拼接工艺而成,敢探者从整体设计上来讲外形更完整一些。
我们的运良版飞将前保险杠是将前保分为左、中、右,三段来设计,后保险杠也是相同的三段设计。因为考虑到越野场景下难免产生磕碰,如果只是磕坏一个角,就不用整套更换,分段更换即可,这样做也就保证用户后期的维护成本的降低。
中国皮卡网:这款前后保险杠采用的什么材质,生产加工过程中有什么优势技术,能够对前后杠的质感、硬度、耐久度等方面有作用。
金旭:相对于传统的改装,普通的前后保险杠会采用剪板、折弯、焊接、打磨的形式,为了体现前后保险杠的完整性,我们前后保险杠主体采用的是整张2.5mm 高强度冷压板冲压而成。
你可以看到,前后保险杠轮廓位置、以及其中的掏空孔位,精度非常棒,这是因为采用了国内最先进的三维激光切割,保证杠体轮廓完整,以及安装孔位精确度,从而极大的提高了整个前后保险杠的完整性、抗冲击强度、美观性,从而避免了一些常规前后保险杠容易出现的折弯角度不够,开焊,漏焊,所产生的成形性、强度不足等问题。另外,保险杠三维切割完毕之后我们的涂装工艺也是很扎实的,会对杠体做喷砂处理,再进行电泳处理,最后做静电喷涂。这样做可以保证杠体上的漆面满足盐雾实验720小时以上(24小时盐雾试验=1年自然老化)。
中国皮卡网:很多改装皮卡都非常注重整车的车重,大道飞将的前后杠在原厂的车重基础上是多了还是少了?前后杠的重量是多少?
金旭:如果以江铃大道重量最轻的全能者作为基础车来说,它的整备质量是2095公斤,它的前后保险杠均为塑料材质,前保险杠重量为 5kg,后保险杠为 13kg。大道飞将前后保险杠均为铁制冲压,肯定是更重了,前保险杠重量为 16 kg,后保险杠重量为 20 kg。当然,越野化改装也不仅仅是金属前后保险杠的替换,四驱系统的不同、增加了绞盘、更换了更厚的AT轮胎,这些都会增加重量,所以飞将的整备质量来到了2320公斤。
