当前位置:易车> 思域> 思域无级变速> 摘要详情
思域无级变速器的最大优点是制造成本低
思域无级变速器的最大优点是制造成本低
摘要来自:《科普:CVT变速箱最大的缺点是经济性差》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《科普:CVT变速箱最大的缺点是经济性差》的片段:
日系汽车最常用的自动变速箱是CVT,中文名叫作“无级变速器”。
这是一种最具争议的自动变速器,由于其装备的车辆多为日系汽车,而日系汽车多年来主攻的就是省油;只是其省油的基础并不是变速箱,而是早期排量普遍低于竞品的发动机机,以及整体定位低一些、车身尺寸小一些的车型。现在则是因动力普遍的弱而迫使用户形成保守的驾驶习惯,以改变用户的方式来维持低油耗的形象。
如果在其他标准都一样的前提下,无级变速器其实是经济性最差的选项。
“传动效率”是变速器的一个重要参数,效率高则省油,效率低就费油;无级变速器是各类自动变速器里传动效率最低的,一般都在80%左右,而最普通的AT变速箱也会接近90%,高水平的AT或湿式双离合会在90%~95%之间,最高标准可以超过95%但微乎其微。手动变速器水平高一些也能超过90%,但由于目前只有入门级乘用车使用手动挡,变速器的标准都比较低,所以一般都在90%以内。
CVT的传动效率之所以会很低,原因是其特殊的传动结构,参考下图。
普通变速箱都用齿轮啮合的方式来传动,发动机带动主动齿轮运转,啮合的齿轮就变成了“从动齿轮”;而无级变速器不用齿轮,其使用的是锥形轮和钢带或钢链。
锥形轮的夹角可以放大或缩小,钢带在锥形轮放大(拉开)的时候会往中间收缩,这就等于齿轮越来越小,反之就是越来越大;主动锥形轮和从动锥形轮的夹角会反向同比变化,这就等于两个齿轮同步的变大和表现,模拟的正是不同的传动比。
传动的方式是依靠主动锥形轮推动钢带或钢链传动,随后再推动从动锥形轮转动,在这个过程中难免会出现磨损;虽然正常运转时的锥形轮和钢带并不打滑,可是不打滑就没有磨损了吗?——正常驾驶时的车轮也不打滑,然而胎冠也会是越磨越薄。所以磨损是无法避免的,可是锥形轮和钢带又是无级变速器最核心的零部件,一旦磨损到打滑的程度就等于报废;此时需要的是换件,可是这种变速箱在拆修之后的可靠性会变差很多,最终无级变速器的老化都要依靠换总成的方式来解决。
在各类自动挡汽车里,用车后期需要换变速箱总成的仅此一种。
无级变速器的最大优点是制造成本低,可是到了汽车厂商的手里,其售价就不低了;一般入门级的国产轿车会使用无级变速器,更换总成的成本普遍为8000~10000元!这是最低的标准了。合资汽车不仅车辆有品牌溢价,零部件也是有的,并且非常得高!一般售价超过10万元的合资汽车,其更换无级变速器总成的费用起步就在两万元左右,知名品牌会达到四万元左右;如果车辆的售价超过20万元,那费用就会更高了,个别售价达到高端汽车标准且使用无级变速器的日系汽车,更换变速箱总成的费用最高可超过十万元。
一台车的经济性不仅要看耗油量,还得看维修、保养和换件的成本。
现在还认为使用无级变速器划算吗?
只不过无级变速器的使用寿命到底有多长?如果足够长的话,比如能用到报废,那也就无所谓了。网络上的无级变速器总能用上二三十万公里,这对于家用车而言倒是也足够了。可是线下的情况就不一样了,很多无级变速器的专修厂里,有很多行驶里程仅15万公里左右的车辆更换了变速箱总成,也有一小部分的车辆是在5~10万公里进行的更换。
所以推荐车辆的时候一般不建议选择装备无级变速器的车,除非价格非常低。
