言归正传,我们也来拆解一下帮助福特全新锐界L降低能耗的混合动力系统,到底是怎样的工作逻辑。首先,新车采用了传统发动机与双电机的硬件结构,在动力分配部分则是运用行星齿轮结构承担。而看到行星齿轮,毫无疑问就会联想到丰田THS混合动力。事实上,要说福特全新锐界L的混动是站在丰田这一混动巨人的肩膀上,也没什么问题。在电机与发动机都需要参与到驱动车辆时,行星齿轮作为动力分配核心,其对于动力输出的平顺性和精确性都有得天独厚的优势。从实际体验中,我们也很难从脚感上判定内燃机介入驱动的时机。至少在油、电的动力衔接部分,福特全新锐界L的调校已经非常成熟。
不过逻辑上源自丰田THS,并不代表福特全新锐界L会完全照搬。事实上,异轴布局的丰田混动,在发动机、驱动电机与发电机都接入行星齿轮结构的情况下,容易导致电机反转等“左右互搏”的低效场景。以及急加速时发动机介入转速过高,导致NVH体验一般的情况。作为后来者,福特全新锐界L为了解决这一结构问题,在结构上虽然还是异轴布局,但驱动电机并没有直接接入行星齿轮结构,而是与行星结构的输出端刚性连接,形成所谓单挡变速器的效果,最终汇入输出轴。这种结构追求的效果更像是本田i-MMD的做派。而相比丰田THS的结构改变,使得驱动电机不参与行星结构,也不存在不同工况下的“内耗”现象。并且这套逻辑依旧没有离合器结构,所以也就不存在额外的动力衔接调校压力,系统的平顺优势依旧能够保持。但是相对而言,这种结构对于纵向空间的需求也更大,只不过在福特全新锐界L身上,空间并不是问题。
有了混动,内燃机与四驱都放飞自我了?
在提供混合动力之后,我们所熟悉的美系车难倒转性了吗?其实从能耗部分埋下的坑,即效率上有所提升的混动结构,并没有带来能耗上的明显变化,我们也能察觉到新车对于动力性能部分是有所保留的。不过性能上的主角并非是新时代的宠儿电动机,最大功率140kW的电机与丰田汉兰达相比优势并不明显。电机对于福特全新锐界L而言,很单纯的扮演者在低速状态下驱动这台庞然大物的工作。以此在内燃机能耗工况最不利的环境下,帮助车辆实现节能。
在有电机托底之后,福特全新锐界L的内燃机部分就有点放飞自我了。2.0T发动机,最大功率202kW,最大扭矩405N·m。仅以这一栏数据,对比燃油版的丰田汉兰达2.0T,都有着较为明显的优势。但是在没有传统机械变速箱结构的影响下,如此较大数据的动力表现,在实际体验中并没有很直接的在中低速状态下凸显。猜测主要还是因为油、电输出需要匹配。按照纯燃油机的低转高扭目标,或许会造成动力衔接上的不畅。而由于体验场景的限制,更高转速,或者说高速状态下的再加速能力,并没有条件验证,但是从数据本身还是能看出一些端倪。比如说福特全新锐界L的发动机最大扭矩转速在3000-4000rpm。如果是纯燃油动力,是很难照此调校的。
福特全新锐界L在性能上的最后一大特点是保留了机械四驱结构。在传统燃油车“带电”之后,绝大多数都选择了电四驱结构。当然,从纯电动角度出发,电四驱的效率、响应能力等等,都有着天然优势。但作为基于前桥的HEV结构,其电池携带量与效率本身,都无法支持后桥大电机的存在。以丰田汉兰达混动为例,其后桥电机的最大功率仅为40kW,最大扭矩121N·m。这一数据,在铺装路边基于车辆更多稳定性表现是毫无压力,但落脚到所谓的越野、脱困身上,对于如此庞然大物,就有点力不从心了。
