这些升级也使得插电式混动车普遍能够在发动机停机状态下进行纯电行驶,就像纯电汽车那样。而正是以为支持50km以上的纯电续航(国标要求),插电式混动车才能上绿牌,并享受购置税减免以及不限行的政策,这一点是划归到燃油车范畴的蓝牌油电混动没有的“待遇”。
▲自吸VS带T
在燃油车时代,自然吸气和涡轮增压的差别还是很大的,本质是因为废气涡轮增压器可以为发动机提供强制进气加压,从而用较小的排量在较低的转速即可获得稳定的大功率输出。但在如今的混动时代,自吸和带T的应用差别,却不太一样了。
五菱凯捷混动铂金版:2.0L发动机,阿特金森循环
如今的混动车大多采用混动专用发动机,AT们不再像燃油车那样强调外特性曲线,转而更关注在稳定转速&负载下的燃油经济性,即热效率特性。这种需求的改变,使得发动机研发开始全面转向,任何新技术应用都开始为经济性服务。普遍意义上,混动专用发动机的功率/扭矩数据都会明显低于同排量的燃油车发动机。
哈弗二代大狗:1.5T发动机,米勒循环
目前混动专用发动机的自吸方案和带T方案都有,但两者的差别却不局限于进气方式。自吸发动机普遍使用阿特金森循环,例如丰田、五菱、传祺在混动上使用的2.0L发动机,目前普遍的做法是通过凸轮轴可变气门正时系统让进气晚关,使得原本进入燃烧室的空气又“吐”出去一部分,这样一来膨胀比就大于压缩比了,从而用更少的混合气燃烧做工。而带T发动机则采用的米勒循环,例如比亚迪、长城、吉利在混动车上的1.5T发动机,TA也是通过可变气门正时系统实现高压缩比,不过为了弥补小排量带来的进气不足,所以普遍采用VGT可变几何截面涡轮增压器,用来在除进气冲程以外的工况保持住进气压力(之前马自达用的是机械增压方案),外加供油、冷却、润滑等其他电气化技术支持,普遍结构也复杂得多。
▲有挡位VS没挡位
从这个角度看的话,目前市场上的混动车有三类,保留独立变速器、只有物理挡位的、连物理挡位都没有的。都以国产车举例的话,代表车型分别是长安UNI-K iDD、哈弗H6 DHT、比亚迪唐DM-i。
长安UNI-K iDD:保留三离合六挡变速器
首先是类似长安智电iDD系列这种混动方案,TA采用的是发动机+前桥单电机的动力组合,后端是三组离合器以及六挡齿轮箱,可以为两种动力来源提供机电耦合&解耦,并在不同模式下进行功率分流,这是典型的P2布局。特点是基于燃油车改造的成本低,因为保留变速器,所以调速范围更广,可以在低车速时通过主动拉高发动机转速获得更更强的动力输出。当然,相应的,复杂的离合+齿轮机构,也会影响动力响应和传动效率,外加电机要同时负责发电&驱动,所以整车在亏电状态的燃油经济性普遍差点。
比亚迪护卫舰07:没有变速器
至于另外两种,都选择取消了独立变速器,并在发动机右侧布置两台电机。类似比亚迪DM-i这种的话,一号电机会与发动机直连,主要负责发电和功率平衡;二号电机则会通过减速器、半轴直接连接车轮。所以,0-80km/h都是靠二号电机驱动,发动机即便工作也是发电状态(串联模式),而在80km/h以上,发动机则会通过一组离合器和齿轮变速后直接连接到半轴(发动机直驱),此时,如果整车有更大功率需求,电机也会参与驱动,提供额外动力输出。
哈弗H6 DHT:支持两个挡位物理变速
而像长城柠檬DHT那种增加了两挡齿轮变速的系统,则是在上述方案的基础上,在发动机端加入了高低挡位,这样一来,原本要80km/h车速,稳定在2000rpm转速的发动机才能参与驱动(传动齿比是固定的),现在因为有个低挡位调速后,40km/h就能进入发动机直驱模式。拉低直驱模式的发动机转速门槛,意味着高效传动会来得更早,在更多场景下都有出色的经济性表现。
▲单电机VS双电机
只讨论前桥电机单元的话,目前单电机主要有长安UNI-K iDD、大众帕萨特PHEV、宝马535Le的P2方案,另外上蓝牌的48V轻混车也全都是P0或P1布局的单电机方案,例如奥迪A8的BSG 48V轻混系统,奔驰S级的ISG 48V轻混系统。
宝马535Le:前桥单电机
至于前桥双电机,除了上面提到的比亚迪DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神Hi·X、传祺GMC2.0外,日产/理想/岚图的增程式混动车也配备的双电机。区别在于,后者工作模式单一,由发动机和发电机组成的增程器模块不能直接参与驱动。
广汽传祺影酷:前桥双电机
往远了追溯的话,比亚迪的第三代双模技术(DM3.0)采用的是P0+P3的双电机布局,即除了高压平台的皮带轮电机(P0)外,在6速双离合变速器的后端还有一台电机(P3)通过减速器和半轴直接连到车轮。发动机调速后外加电机驱动,如果再算上后桥电机(P4),这种方案会更强调性能输出,不过电机没法给发动机提供功率平衡,P0电机发电效率低,机电耦合不彻底,动力虽强,但经济性差,特别是馈电工况。
▲前驱VS四驱
燃油车领域,甭管是适时/分时/全时,四驱系统都需要中央传动轴,从发动机抽取动力分配给后桥(只讨论前置发动机),而混动车则会有不太一样的四驱方案。
