说到德系发动机就不能不提大众,要说大众的发动机就不能不提它们家名震天下的EA888 2.0T和EA211 1.5T两款机器。前段时间大众端出了EA888 Gen4,这款发动机已经被广泛认定为是EA888生命周期里的最后一代了,而这代发动机也会大规模搭载在奥迪和大众旗下的高端车型上,以取代原来的V6、V8甚至是W12发动机们。
但EA888不是我们今天的主角,因为它距离我们还是有点远,我们要聊的是另一款新机器:EA211 EVO2 1.5T发动机。
根据大众方面发布的消息,从2023年开始,所有在国内市场销售的大众系的纯燃油车,只要是搭载1.5T发动机的纯燃油车型,发动机就一定是这台EA211 EVO2,可以说,在未来相当一段时间里,EA211 EVO2,就是大众在走量市场上的“大一统”机型。如果以后你打算买大众车,而你买的车又刚好是1.5T发动机的话,那就极有可能是EA211 EVO2。
所以详细解读一下这台发动机是很有必要的。不过你可能会有点疑虑:既然是EA211系列的改进型,为什么叫“EVO2”?EVO1跑哪去了?这里其实有段很多人不太清楚的故事,2014年,大众在德国发布了EA211系列发动机,分为1.4T和1.5T两个版本,同年,EA211的两个版本全部进入国内量产。所有在2015年后出产的大众系新车,基本都是EA211。现在,EA211的国内出货主力基本上已经从1.4T切换到1.5T了,这里面当然有市场上的考量(别人都用1.5T了),但我们这是技术类文章,市场战略上的就先不说了。
2017年,大众在欧洲投产EA211的大改进版本:EA211 EVO,但因为一些我们也查不到资料的原因,EVO发动机没有进入国内国产,所以目前国内的EA211机型,全部还是2014年的初代机型。而在2022年12月初,大众在美国召开发布会,正式宣布EA211 EVO2的投产,并宣布将在2023年在中国、美国和德国三个市场实现大规模装车。所以这也就是为什么现在这款新发动机叫EVO2,而不是EVO1的原因。
其实说白了,EA211 EVO2相比初版EA211来说,基本可以看作是两款完全不同的发动机,但它和前作EVO1的区别,其实并不大(因为EVO1升级幅度太大了)。要说EVO2做了什么,还是先得介绍一下EVO1。请注意,接下来的内容可能有点绕。
EA211 EVO1分为高低功率版本,两个版本搭载了完全不同的技术,EVO1的低功率版本采用阿特金森循环,保时捷上直接扒下来的VTG可变涡轮,先进的缸内冷却系统,非常复杂的电子机油分离器(彻底解决了烧机油和机油乳化问题),总体设计方向严重倾向于节油。
但考虑到阿特金森循环先天的动力不足,EVO1的高功率版本取消了阿特金森循环,取消了VTG涡轮,也取消了电子机油分离器,但在缸内冷却和润滑系统上下了很大功夫,以满足大功率下长时间运转的机械可靠性。简单来说,EVO1的高功率版本没有什么高新科技,但在高功率长时间输出的稳定性耐久性上有非常突出的表现。
正因为EVO1高功率版本在冷却和润滑系统上的优势,大众很多场地赛车乃至WRC赛车,基本都是基于EVO1高功版本直接赛用化的,我们几乎可以说,EVO1的高功版本,在设计之初就考虑了用在跑车甚至赛车上的超大负荷工况。
EA211 EVO2做的,就是把EVO1两个版本所有的优势全部集为一身。换句话说,EVO2在发动机本体上已经不再区分高低功率版本了,尽管我们认为大众一定会对EVO2作出高低功率调校,但这种调校更多的通过ECU限制等软件手段,而不是EVO1时代,两个版本的发动机甚至连零配件都不通用。
大众为了在阿特金森循环发动机上,实现EVO1高功版本的输出功率,下了很大功夫,其中就包括直接重新设计了整个可变气门机构,参考F1的设计,把涡轮增压器紧贴排气歧管安装,电子机油分离器也重新设计了,以满足高功率下的要求。
所以在数据上看,EVO2发动机相比EVO1的高功率版本提升幅度不大,只有4%左右,但EVO2在油耗方面的表现,相比EVO1的低功版本也提升了3%。所以说白了,EVO2发动机不像是EA211初版到EVO1那样的巨大升级,而更像是把EVO1的两个版本合二为一.大家可别小看这种整合能力,在四冲程内燃机这种基本上已经没多少开发潜力的机器上,能把过去需要两套完全不同的机械组件才能实现的节油+高功率用一台机器就搞定,这还是非常考验对发动机整体的设计和调校能力的。
其实这也是大众在发动机这方面一贯的特长。它们的发动机没有太多非常的“黑科技”,但大众在发动机基础理论和基础结构上的造诣非常高,无论是最初的EA211在初代EA888的基础上改进而来,再到EA211 EVO1,再到现在的EVO2,大众对发动机的改进策略一直都是从最基础的机械上入手。
打个比方,为什么EVO2发动机要重新设计整个可变气门机构?那是因为它用了VTG可变涡轮。VTG涡轮有一个先天不足:起压比传统涡轮慢很多,这就导致了涡轮迟滞大,如果放在其他品牌上,它们一般不会管这个问题,因为这种问题只关系到驾驶员踩下油门踏板,到动力真正出现的时差快还是慢,跟发动机动力输出、扭矩这些无关。
但大众就给考虑到了,为了解决VTG涡轮的问题,没有沿用EVO1上的结构,直接把整个可变气门机构重新推倒重来,从最基础的地方解决了“驾驶员油门踩下去到车子有动力响应的时间差”,这种细节是很多车企不会做的。
所以为什么你会觉得大众的车动力好,油门响应快,其实就来源于这些细节上,不得不说,大众作为老牌德系车企,在发动机这种东西上,还是能看出底蕴的。
简单来说,以后的大众1.5T新车,不仅动力更强,油耗还更低,噪音还更小,用着更安心,机油问题不存在了,动力也来得更直接,车子会更好开。这都是切切实实的好处。尽管如今已经是新能源车的时代,但汽车市场的主力毕竟还是燃油车,而一台好的发动机对一台车十几年生命周期中,所能带来的愉悦感,是其他配置给不了的。
