上一轮禁令出台于去年9月。当时美国商务部发布了对华半导体出口限制新规,以英伟达A100为基线,要求限制超过基线性能的AI芯片对华出口,英伟达A100/H100和AMD公司的MI100/MI200等大算力GPU芯片均在限制范围内,这些芯片均是云端数据中心的主流加速卡(GPGPU)。
为了减少业务冲击,英伟达迅速调整产品策略,相继推出了 A800和H800两款中国特供版芯片,以满足合规要求。虽然两款芯片的纸面算力与A100/H100无异,但互联带宽只有后者的一半,意味着集群后的算力规模会受制于卡间互联的带宽。
英伟达A100芯片 来源:官网
自去年底以来,以 ChatGPT为代表的AIGC大模型赛道突然崛起,导致高性能GPU芯片需求暴涨。
产业界普遍认为,大模型是继智能驾驶之后又一个具有广阔市场前景的科技主赛道,中美两国都在积极布局抢占先机。在此背景下,美国可能意识到此前的芯片禁令力度不够,需要追加新禁令,核心是帮助美国公司在核心AI赛道对中国公司保持绝对领先地位。
AI芯片不仅是大模型的基石,也是推动智能驾驶落地和进化的核心“生产力工具”,潜在新禁令将对智能驾驶产业产生哪些影响,是智驾从业者需要认真评估的课题。
更令人担心的是,如果禁令继续加码,AI芯片限制范围不断扩大,将对智能驾驶行业产生哪些新的冲击。在回答这两个问题之前,需要对AI芯片类别及其智驾应用场景做一些基础梳理。
二、AI芯片分类:云端与边缘、训练与推理
AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务通常由CPU负责)。
AI芯片产品种类繁多,通常有三大分类维度: 应用场景、部署位置以及芯片架构。
- 应用场景:分为训练(Training)和推理(Inference)。
训练芯片是用于构建AI神经网络模型的高性能算力芯片,主打高并行数据吞吐率和低功耗;
而推理芯片,则是利用已训练完成的AI模型进行推理预测,基于输入数据输出推测结果,侧重低延迟和低功耗,对算力要求偏低。
- 部署位置:分为云端(数据中心)和边缘端。
云端数据中心具有强大的计算能力和海量的数据,承担模型训练以及推理任务(例如目前爆火的AIGC大模型),对AI芯片要求是高性能和高吞吐量,数据中心是目前高性能计算AI芯片核心应用场景;
边缘端则使用训练好的模型进行直接推理,更加注重实时性和低功耗,主要应用场景包括机器人、智能驾驶、手机、物联网设备等。
- 芯片架构:分为GPU(一般特指GPGPU)、ASIC和FPGA。
GPU 作为最早从事并行加速计算的处理器,具有高并行结构,在处理图形数据和复杂算法方面拥有比 CPU 更高的效率。
ASIC是一种面向特定应用场景的专有AI芯片,通过算法固化实现极致的性能和能效,平均性能强、功耗低和性价比高,但前期投入大、研发时间较长。
FPGA是一种半定制化芯片,在制造完成后仍然可以对芯片进行灵活软件功能配置,以满足用户独特需求,具有可编程性、高并行性、低延迟和低功耗等特点,在云端和边缘端的推理领域具有很高的应用潜力。
三、AI芯片在智能驾驶中的应用GPU作为通用大算力芯片一般应用于 智驾数据中心,赋能智能驾驶神经网络训练,包括数据自动标注、环境感知、多模态融合以及规划控制等各个环节。
随着智驾渗透率的提升,车端采集并上传到云端的各类信息数据量快速上升,亟需具有大规模AI处理能力的数据中心支撑。
去年10月的Tesla AI Day曾透露其超算中心拥有14000个GPU, 共30PB的数据缓存,每天有500000个新的视频流入。
比亚迪也特别注重云端海量数据采集,目前已经积累了150PB以上的数据,并且每天新增1PB数据,这些数据被用于下游的训练任务,而且预计今年还会累计有6亿公里的数据,并在未来几年通过研采车辆以及量产车队实现指数级的数据储备,以解决智驾的长尾问题。
目前 国内多家OEM和Tier 1均在积极建设智驾数据中心。
- 蔚来2022年就曾宣布与英伟达合作,基于A100打造自己的数据中心;
- 小鹏汽车与阿里云合作在乌兰察布建设了智算中心“扶摇”,宣称云端算力可达600 PFLOPS;
- 毫末智行发布了和火山引擎合作的“雪湖·绿洲”智算中心,称其算力规模为670 PFLOPS;
- 理想汽车同样宣布了与火山引擎合作在山西打造智算中心,采购的公有云服务算力达750P FLOPS;
- 吉利汽车则和阿里云在湖州成立了星睿智算中心,拥有810 PFLOPS(F的算力。
上述智驾数据中心的核心AI芯片基本都是基于 GPGPU(以英伟达A100/A800为主)。
行业标杆Tesla的规划则有所不同,Tesla正在基于其自研的ASIC训练芯片D1来打造专属的Dojo超级计算机,每个训练模块将由25个D1芯片组成,计算能力将达到每秒9千万亿次(9PFLOPS),数据带宽可达36TB/s,基本上实现了算力密度和数据吞吐能力的最大化。
Dojo超级计算机
ASIC作为专用大算力AI芯片,虽然被Tesla选择用于构建数据中心,但其核心场景仍是车载边缘推理端—域控制器。目前域控制器中大量使用ASIC AI芯片,提供大算力高能效比的推理能力。
车端智能驾驶的实现需要依靠激光雷达、毫米波、摄像头等多种传感器对道路信息进行感知,将感知数据上传到域控制器进行综合处理,以识别各类动静态道路参与者、道路结构化信息和可行驶区域,控制车辆以规划好的路径进行自主行驶。
整个过程对数据处理的要求非常高,不仅需要应对海量的环境实时信息,还要在极低时延和较低功耗下进行,时延事关行车安全,功耗则会影响续航,同时域控平台的成本需匹配车辆售价,芯片成本约束较大。这些因素导致GPGPU无法部署在车端,只能使用专有ASIC AI芯片。
面向域控制器的ASIC AI芯片中属英伟达布局最早,生态打造也最为全面和成熟。目前其车载端量产芯片包括Xavier、Orin X。
其中 Orin X是目前最具代表性的域控主流芯片,于2022年量产,OrinX SoC包含170亿晶体管,提供254TOPS(INT8)性能,基于7nm的制程工艺,功耗仅为50W,凭借英伟达CUDA出色的生态支持,Orin X在过去一段时间成为众多国内车企的首选。
英伟达已经官宣了下一代车载自动驾驶芯片平台Thor,算力达到恐怖的 2000TOPS(INT8),预计2024年量产。
另外国外如高通、Mobileye也提供大算力车载AI芯片,但量产时间偏晚。
英伟达Orin X芯片
地平线J5芯片
国产域控制器AI芯片这几年发展也非常迅速,成果喜人,代表公司有 地平线、黑芝麻智能等。
其中地平线产品商业化进展颇为迅速,其明星产品J5采用台积电16nm工艺,单芯片算力128TOPS(INT8)、35W功耗、支持16+路摄像头,是目前量产产品中性能仅次于英伟达的智能驾驶域控芯片平台。
黑芝麻智能则主打华山系列AI芯片家族,包括A1000、A1000L和A1000 Pro,提供不同的算力等级匹配各类用户需求,针对L3及以上,正在开发目标算力为250+TOPS的A2000,黑芝麻智能近期已经向港股提交了上市申请。
(*为官方未公布,仅推测)
FPGA在智驾领域有两重应用身份。
第一重应用是作为AI芯片起加速硬件的作用,面向推理阶段,FPGA相比GPU具有低延迟、高并发的优势,但是智驾云端的实时性要求并不高,更多是离线处理,所以FPGA的独特价值并不明显,这和IT公司的实时推理系统并不一样。
而在车载域控制器(边缘推理)领域,FPGA高性能推理加速优势较为明显,针对不同的量产车型项目配置灵活。
