汽车生产厂家为防止新车在储运过程中漆膜受损,都喷涂有封漆蜡,尤其是进口车。国外轿车在出口时都在汽车外表涂有保护性的封漆蜡以抵御远洋运输途中海水对漆膜的侵蚀。因为封漆蜡极厚,并且十分坚硬,所以还可以防止大型双层托运车运输途中树枝或强力风沙刮蹭及抽打。封漆蜡主要含有复合性石蜡、硅油、PTFE树脂等材料,能对车表面起到长达一年的保护作用。封漆蜡不同与上光蜡,该蜡没有光泽,严重影响汽车美观。另外,汽车在使用中封漆蜡易粘附灰尘,且不易清洗。因此,购车后必须将封漆蜡清除掉,同时涂上新车保护蜡。清除新车的封蜡称为“开蜡”。
密封蜡的类型
1.油脂封蜡多用于长途行驶的出口车。它能提供一层非常坚硬的蜡壳保护层。即使碱性极强的海水溅到涂有封蜡的车身表面,也不会对其造成任何伤害。而且可以防止大型双层托运车在途中被树枝或其他人轻微损坏,完全保证新车出厂后一年内不会被其他有害物质侵蚀。
2.树脂封蜡主要用于国内短途汽车运输。主要目的是防止新车运输过程中人为轻微刮擦造成的划伤现象,但无法抵御海水的侵蚀;
3.硅质润滑脂用于为新出厂的汽车提供短期保护层。只能有效防止阳光、紫外线、酸碱气体、树枝、风沙等的一般性侵害。
新车打蜡工艺
1.首先冲洗掉车身上的污垢,然后用配制好的脱蜡洗车液清洗车身。不像打蜡,漂洗后不需要晾干;
2.将专业油脂开蜡洗车液均匀喷洒在车身上;
3.晾干几分钟后,可以喷一点水,用半湿毛巾按顺序擦拭全车,然后用配制好的脱蜡洗车液清洗全车,冲洗后无需晾干;
4.继续将油脂开蜡洗车液再次喷在某一个板块上,并让其干燥1分钟左右,然后用半湿毛巾再次擦拭喷过药水的板块。此时,应彻底清除该板残留的封蜡,然后用脱蜡后的洗车溶液清洗。
5.最后,在验车的时候,要清除车身连接缝隙处残留的封蜡,用脱蜡后的洗车液再次清洗整车外部。晾干后就可以打蜡了。
(部分图片来源自网络)
