当前位置:易车  >  易车百科
涨紧器
涨紧器
对正时皮带和正时链条进行涨紧度的调节的设备
作用:
在发动机的正时皮带或正时链条上,对其起导向和涨紧的作用,使其始终处于最佳涨紧状态。
分类:
一般分为油压和机械两种方式,它们都可以自动的对正时皮带和正时链条进行涨紧度的调节。作用在正时皮带或正时链条的传动下,凸轮轴驱动气门在正确的时间开闭,配合活塞完成进气、压缩、做功和排气四个过程。由于正时皮带和正时链条在中高速运转时会发生跳动,而且正时皮带在长期使用中会因为皮带的材质和受力,发生拉长、变形产生跳牙导致配气正时的不准确,从而引起车辆费油、无力、爆震等故障。当跳牙过多时因为气门过早打开或过晚关闭还会使气门和上行的活塞碰撞损坏发动机。
为了能让正时皮带和正时链条保持合适的涨紧度,即不因过松而跳牙也不因过紧而发生损坏,有一个专门的涨紧系统,由涨紧器和涨紧轮或导轨组成。涨紧器提供指向皮带或链条的压力,涨紧轮与正时皮带直接接触,而导轨直接与正时链条接触,它们在随皮带或链条运转的同时将涨紧器提供的压力施加在其上,使它们保持合适的涨紧程度。
结构:
张紧器有多种结构,包括固定结构和弹性自动调节结构。其中固定结构采用固定可调链轮调节皮带和链轮的张力,弹性自动调节结构采用弹性件自动回弹控制皮带和链条的张力。国内可自动调节的链条张紧器采用弹簧结构,国外张紧器多采用橡胶件。发动机皮带涨紧器的作用是对发动机的正时皮带或正时链条起导向和涨紧的作用,使其始终处于最佳涨紧状态,从而避免皮带打滑,或避免同步带发生跳齿、脱齿而拖出,或者是防止链条松动、脱落,减轻链轮、链条磨损。
(部分图片来源自网络)
有帮助
有帮助
