同样是以上图轮胎为例,93H后面的H,代表的就是这条轮胎的速度级别,或者说是这条轮胎能够承受的最大速度,这里H是代表210km/h。理论上来说,在国内的高速公路上,只要不超速,这条轮胎210km/h的速度上限,肯定是够用了, 但如果是违法飙车或者赛道日跑赛道的话,那就另当别论。
除此之外,如果你的车不仅仅是在摩擦力好的公路上跑,还要去低附着力的路面跑,比如跑戈壁、沙漠,可能会因为车轮打滑导致实际旋转的速度,要远远大于行驶速度,这个时候就需要使用到速度级别更高的轮胎。
比如上图中胎壁上的104W,W就代表这条轮胎可以承受270km/h的速度,如果用H级别的轮胎去跑沙漠,遇到车轮打滑空转时,轮胎可能就飞出去了,原因很简单,过高的转速产生的离心力,很容易让轮胎出现变形导致“脱圈”,这也是玩沙漠经常遇到的问题,所以大家一定要注意。
最后记住上图的表格,我们普通家用车只要老老实实开,根据你车型仪表盘的最大速度,来选择轮胎的速度级别就行了,甚至稍微降低一点点标准也是可以的,因为我们大多数普通车主,可能这辈子都不会把车开到它的极速~
