当前位置:易车> Model 3> Model 3电机> 摘要详情
Model 3特斯拉在这台车电机上要考虑的几个点大致会是
摘要来自:《为了低价和走量,Model 2可能用上一体压铸底盘?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《为了低价和走量,Model 2可能用上一体压铸底盘?》的片段:
首先要明确一点,这台车出现的目的,就是为了低价格走量,所以它在底层的硬件使用上,首要任务就是低成本。那么,这台车的入门车型大概率是单电机+磷酸铁锂电池,这一点上基本在Model 3和Model Y都已经印证了。
所以,这台Model 2的电池、驱动单元基本已经可以确定了。
可以先从电池聊起,动力总成的核心零部件。外媒报道这台车的一些参数已经可以确认,相比起Model 3来说,Model 2的车身长度将会缩短15%左右,而重量会减轻30%左右;另外,电池的容量小25%左右,结合现在Model 3使用的最小的60kWh电池包来计算的话,那么这个电池包的容量,可能就是50kWh到55kWh左右的范围。
所以,这台车大致的尺寸和重量,是,长度4010mm左右、重量1.2吨左右,电池包用量50kWh起。而小电池包的材料,可以肯定的化学材料就是磷酸铁锂,价格优先的底层逻辑上,这台车用三元锂电池的可能性几乎为零。那么推测出电池的使用规格后,我们还能预测出充电效率以及电机的使用方案来。
这台车,有没有可能做800V?
这对于现在国产车来说,已经基本实现了25万左右价位新车必备的一个配置。特斯拉的Model 2在2025年理论上是具备使用800V系统的可能性的,但,可能真的没有这个必要。首先,小规格的电池包即便配合上现在特斯拉的V3充电桩,最高能顶到230kW的充电功率也是个不错的水平。不过,如果为了降本的话,会给这车升级,来减轻400V架构下线束的使用(主要是重量),对应的可能不会给到特别高的高压值。所以这个问题的答案,是会做,但不会像国产车一样给那么高的高压。
电机层面浅聊几句,用目前的信息和现有的特斯拉技术,来分析这台车的用料,有些看不透。原因在于,Model 3/Y到Model S/X甚至到电动皮卡,特斯拉在做的是技术升级和创新,而不是去考虑车型零部件成本上如何继续下探。
所以对Model 2来说,特斯拉在这台车电机上要考虑的几个点大致会是,保住性能继续要用永磁电机,那么对应的成本会拉高;同时需要电机的小型化处理(CTC电池+一体压铸可能也会有),降功率是必然的;这台车主打性价比,所以比起它的动力性能,更应该注意的是它在能耗端的新技术突破(这是特斯拉的强项)。
如果用800V架构,碳化硅用量也不会做到和Model 3一样的48颗,应该是对半砍的碳化硅用量。
结合400km左右的续航来聊的话,55kWh左右的电池包,跑车这个成绩基本上就是1kWh跑7km左右的水平,所以就不用期待这台车跑特快了。电机功率,可能只有100kW左右,主要还会优化能耗表现的,10层扁线绕组这个技术可能不会再来了,应该是往下降的绕组级别例如8层的绕组方案应用的可能性更大;毕竟绕组数量对应转速更高,高转速(还加大了散热难度)在低功率电机上出现,有这个必要吗?
