一边是727马力、插混、近2.5吨的技术集大成者;另一边则是630马力、轻300千克、以机械质感打动人心的传统猛兽。这不仅是一场性能对决,更是一场关于“触动感官”与“理性进步”的价值选择。排放成绩被“抛光”,动力却进一步“加料”——M5的混动系统描绘出一幅双赢的景象。问题在于:随着马力数字的升级,车重也随之失控。即便如此,它是否仍足以战胜传统动力?于是,BMW M5 Touring正面对阵奥迪RS 6 Avant Performance。
这是727马力、接近2.5吨与630马力、2.1吨的较量
“爱恨交织”或许是最能准确形容我们当下心境的词语:一方面,人们忍不住要亲吻宝马的“额头”,感谢他们决定再次将M系统装进5系旅行车;另一方面,一个问题始终挥之不去——为什么那台4.4升V8不能以纯粹“独奏者”的身份登场?
答案?一如既往,与平均油耗有关。按照WLTP标准,BMW M5 Touring的二氧化碳排放仅为44克/公里——而上一代的M5轿车版本记录的是这个数字的四倍。从制造商视角来看,这是一个具有明确经济价值的混动化理由。至于这些数据只有在刻意榨取节能潜力时才能实现,那反倒显得无关紧要。
好吧,说到底,在高性能旅行车的世界里——你可能会笑——终究还是关乎动力。在争夺客户青睐的战场上,这727马力带来的收益,显然超过了其副作用所造成的损失,尽管这些副作用不容小觑:这四驱的M5整备质量高达2459千克——比RS 6重了整整300多千克。
而RS 6依靠630马力的4.0升V8,在功率重量比上恰好与M5打成平手。在纸面数据中,这种差距似乎可以被“削平”,但在性格层面,它们却被彻底放大、固化。
内饰与操作:现代派秀场,还是久经考验的工程学?
言归正传,直奔主题。宝马用的是“最新潮流”。外部是令人烦躁的隐藏式门把手,内部则是宽幅双联屏,外加一圈环绕式的M色氛围灯。主驾驶座椅看起来与整体氛围一样奢华,侧翼几乎要夹到耳朵的位置,相比奥迪那更纤细的座椅,它们在与方向盘的相对位置上也略胜一筹。
至于M5底盘下方那块22.1千瓦时的电池,你几乎只能通过间接方式意识到它的存在——由于缺乏合适的储物空间,充电线只能挂在行李厢内的登山扣上晃来晃去。按下启动键。“叮咚。”系统上线,但发动机暂时沉睡。
实测中,M5可以纯电行驶约80公里**,不过真正的“M级”体验,仍然要等V8加入战局,而具体介入方式取决于驾驶模式。在混动模式下,内燃机与电机相互配合;而在动态程序中,V8则持续在线;“e-Control”模式甚至会利用发动机动力为电池回充。
动力输出?极其惊人。这种全面而猛烈的爆发,主要来自其核心组成部分。这台双涡轮发动机贡献了585马力(约占总输出的80%),几乎不需要喘息,便能将整个转速区间填满推进力。145千瓦电机、280牛·米的补充,因此显得轻松——它不需要填补动力空隙,而是像一股急流汇入一条肥沃的大河。但并非毫无瑕疵。总体来说:指令越明确,协作越顺畅。在低负载状态下,两种动力源偶尔会互相干扰,导致加速先变得迟疑,随后又突然粗暴爆发。
在18米绕桩测试中,M5的平均速度达到69.4公里/小时。强大的抓地力很大程度上要归功于那套倍耐力的高性能轮胎。相比之下,轻度混动的奥迪表现始终如一、行云流水。不过用“顺滑”来形容它似乎太过温柔——考虑到那台4.0升V8,以最高850牛·米的野蛮方式将你牢牢摁进座椅。
RS 6的老用户即便有48V轻混加持,也仍会察觉到一点点增压建立初期的凹陷,这来自 Performance 版本更大的涡轮。但一旦完成增压,扭矩便毫无保留地通过四驱系统倾泻而出。由于负载变化阻尼的降低,整个动力系统显得极其直接、富有存在感。
真正打动心脏的,是声浪。低转时翻滚、爆裂;高负荷换挡时,传动系统震颤,粗犷的轰鸣在排气中回荡。宝马呢?它在低声咆哮。
底盘与转向:隔绝,还是沟通?
在M5中,你始终会感觉自己被隔离在外。不仅是庞大的车身削弱了情绪传递,人与车之间的接口本身也显得疏离。诚然,M部门成功让那套集成式制动系统的“人造踏板”反馈,比奥迪的传统制动系统来得更自然。但转向系统却忙于掩盖车重,以至于所有反馈都从指尖溜走。
只有在运动模式下,随着回馈力的增加,宝马才开始“落在手中”,但它始终称不上清晰或直觉化。这其中的关键因素之一,是后轮转向系统。RS 6自换代起便已配备,而对M5来说则是首次登场,目的在于抵消不断增长的质量对传统操控特性的侵蚀。事实证明,它与主动后桥差速器协同工作,效果出人意料地好。
然而,M5更大的成就或许在于:在没有主动防倾杆的情况下,依然敢于正面对抗如此高的车重。奥迪可选的动态行驶控制系统通过液压联动减震器来抑制车身侧倾,并能随时放松或绷紧“轮胎束缚”;而M5完全依靠结构支撑。
舒适VS动态:两条不同的性能旅行车之路
人们曾担心,宝马的这种“副骨架”结构会让舒适性变得紧绷。事实证明,这种担忧只部分成立。或许在减震器中等设定下,RS 6比M5的舒适模式更放松;但宝马真正变得粗糙,只会出现在斜向路面冲击作用于那套纵横交错的结构时,引发横向抖动。
作为“回报”,M5在弯道中更加卖力,在转向输入与路面之间建立起更强的张力,并且更愿意用车尾参与动作;相比之下,奥迪的运动差速器最多只是轻微地推一把。但驾驶乐趣,依然属于RS 6。它无需预热,状态随时在线,身体张力恒定,紧贴指令,反应更贪婪、更迅捷、更灵动——或者说得更简单一些:它更轻。
这种优势同样体现在直线性能上。由于巨大的惯性,M5那1000牛·米的混合动力输出在起步阶段被明显削弱,以至于RS 6在100公里/小时前领先了整整0.3秒,并稳稳守住优势。直到160公里/小时之后,宝马才真正压制住自身重量,开始反超并拉开差距。
不过,这种性能优势——就像那决定购买的马力数字一样——必须附带一个熟悉的混动注脚:仅在电量充足时有效。
综合来看,BMW M5 Touring(评分:591分)凭借着直接而猛烈的动力输出、典型的M系操控风格、理论上的油耗优势胜出,但也有缺乏情感的转向、人工化的声浪、惊人的车重等不足;奥迪RS 6 Avant Performance(评分:565分)落后,尽管有真实而动人的声浪、顶级内饰与做工以及自然、极其直接的驾驶反馈等优势,但它路感偏硬、敏捷性有限,而且遗憾的是:它即将停产。
